范例说明 : IAP_AP
  • 固件库 提供 Example 范例只是演示 最基础 的功能使用方法,用户需对范例理解后,自行评估产品的功能实现方法!!
  • HT32 LIB 固件库更新已经删除了 IAP_AP 范例,变更为使用 HT32_CodeConfig 生成 UART IAP 工程 。 以下内容可供参考IAP_AP 的实现方法。
    HT32_CodeConfig IAP_AP 范例
以下使用 固件库HT32F52352 KEIL5 IAP_Text 范例工程对 IAP + AP 进行说明。
关于 IAP 功能的介绍,可参考 应用说明 :HT32 自更新/烧录方法
联合工程的使用方法
  1. IAP 范例工程 : 固件库\example\IAP\IAP_Text
IAP_AP 范例
IAP_AP 范例
  1. IAP_Text 范例工程中,分别有三个工程:
    • IAP工程
    • AP工程
    • 联合工程 : KEIL5 提供联合工程,可在联合工程中操作多个工程,方便联合调试。
联合工程
联合工程
  1. 打开 Project_52352.uvmpw 联合工程,在左侧 工程窗口 可分别操作两个工程;
警告
  • 联合工程 里面的 IAP工程AP工程 都是独立的工程,只不过放在 联合工程 一起编辑,它们的工程设置也是独立的。
  • 联合工程 的工程配置,是当前 激活工程 的工程配置。
  • 激活工程 :右键选择激活的工程,激活后工程名变成灰色,表示当前 激活工程
激活当前工程
激活当前工程
  • 联合工程 编译时,普通编译只能编译当前工程,如需编译多个工程,要使用 批编译 Batch xxx 功能选项。
批编译
批编译
IAP_AP 框架的关联
要实现 IAP_AP 框架,需要将 IAP工程AP工程 进行关联,关联主要是 固件关联程序关联
  • 固件关联MCU FLASH 划分为 IAP区域AP区域 ,对应的工程生成对应的 x.hex/x.bin ,关联到对应的 MCU FLASH 区域。
  • 程序关联 :配置 IAP程序AP程序 里面跳转到对应的区域。
**IAP_AP** 关联
IAP_AP 关联
固件关联
  1. IAP工程AP工程 都会生成对应的 x.bin,烧录时,需要将两个 x.bin 合成一个 x.bin ;
  2. AP工程 生成 AP.bin,使用 iap.s 文件关联后, AP.bin 会将 IAP工程 生成的 IAP.bin 包含。
    • iap.s 文件配置了 IAP.bin 的地址, AP工程 生成 x.bin 时会包含 IAP.bin ,默认工程已经配置好。
iap.s
iap.s
  1. AP工程IAP工程 生成的 IAP.bin 包含后 ,KEIL 会通过工程设置里面的 Linker.lin ,将 IAP.binAP.bin 合并,生成 IAP_AP.hex
  • Linker.lin 文件配置了 IAP区域AP区域 的地址范围。
Linker.lin
Linker.lin
  • Linker.lin 文件中默认配置 IAP区域 空间为 4KB ,如程序量编译后超过 4KB ,则需要进行修改。
  • x.lin 使用方法,可搜索网络资料了解。
  1. AP工程 进行 烧录/仿真 时,下载的是 IAP_AP.hex,就 烧录IAP & AP程序
AP工程 IAP_AP.hex
AP工程 IAP_AP.hex
  1. AP工程 的输出目录 \HT32\52352\AP\OBJ\ 里面是生成的 IAP.bin , AP.bin , IAP_AP.hex 档案 。
  • 工程输出目录 \HT32\52352\AP\OBJ\IAP_AP.axf.bin\ 内含 IAP.bin , AP.bin ;
IAP&AP.bin 生成文件夹
IAP&AP.bin
因 KEIL5 原因,生成的两个BIN档案无文件类型名,需要自行加上 .bin 文件类型名。
  • 工程输出目录 \HT32\52352\AP\OBJ\ 内含 IAP_AP.hex ;
IAP_AP.hex 生成文件夹
IAP_AP.hex 生成文件夹
  1. 生成 IAP_AP.hex 档,可用于量产烧录,可以一次性烧录 IAP&AP程序 ,到此已经完成了 固件关联 / x.hex/x.bin 关联 。
因为 AP工程 生成 IAP_AP.hex ,需要包含 IAP.bin ,所以,联合工程 中必须先编译 IAP工程 生成 IAP.bin ,否则 AP工程 会无法找到 IAP.bin
程序关联
  1. 在程序中,需要配置 IAP & AP程序 中的跳转地址,在 ht32_board_config.h 中定义了 IAP & AP程序 的跳转参数。
ht32_board_config.h
ht32_board_config.h
AP工程 & IAP工程 共用一个 ht32_board_config.h 参数文件,用户自行编写时,也应如此设置,避免参数文件不一致问题。
  1. IAP程序 中,使用 IAP_Go()AP区域SP 指针 和 PC 指针 检查正确后, IAP_GoCMD() 将值赋予当前的 SP 指针 和 PC 指针,实现程序的跳转。
Program Jump Method
Program Jump Method
警告
IAP程序 使用的外设功能一定要记得要取消,不然跳转 AP程序 后,这些外设功能会一直有效,会造成功能异常。
  1. IAP程序 中,使用 IAP_Download() 接收 上位机 下发的数据,并对 AP区域FLASH 进行擦除和写入。
IAP_Download()
IAP_Download()
IAP_AP 范例操作流程
  1. IAP_AP 范例操作前准备:
  • 使用仿真/烧录器,将 IAP程序 烧录到 MCU 中。
  • 接口连接:电脑USB端口 <–> USB转UART板子 <–> MCU - UART端口。
  1. 打开串口助手 Tera Trem 进行通信,根据串口打印的提示,选择 Updata AP ,然后串口一直打印出 CCCC 表示MCU在等待通讯。
流程 1
流程 1
  1. 此时,串口助手选择 Xmodem 发送,选择 AP.bin 发送,然后按提示操作。
流程 2
流程 2
流程 3
流程 3
流程 4
流程 4
Xmodem 发送需要串口助手的支持,可用串口助手 Tera Trem 或者其他有此功能的串口助手。
  1. 当运行在 AP程序 时,需要跳转 IAP程序 进行升级:
    • AP程序 中,将状态变量 BOOT_MODE 幅值对应的状态,作为 IAP&AP程序 中的信息交换;
    • AP程序 中,使用 软件复位函数 NVIC_SystemReset() ,复位从FLASH起始区域开始运行 IAP程序
AP程序 设置 BOOT_MODE 和 软件复位
IAP 判断 BOOT_MODE
IAP 判断 BOOT_MODE
BOOT_MODE 变量 为了能在 IAP&AP程序 中进行信息交换,使用固定地址的定义方法 ,在 RAM address : 0x0000 0000 定义了 BOOT_MODE。 所以在 Linker.lin 文件中,配置 AP程序RAM区域0x2000 0010 开始。
范例说明 : IAP_AP 常见问题,请参考 FAQ
