KEIL MDK Debug 配置
以下使用 固件库HT32F52352 KEIL5 范例工程对, Debugger 使用 e-Link32Pro 来进行说明。
SWD 调试接口
  1. holtek e-Link32Pro Debugger (调试器),及其接口定义:
e-Link32Pro
e-Link32Pro
e-Link32Pro 相关接口定义,可在 固件库 中找到说明文档 \Document_Tools\e-Link32_e-Link32 Pro(User'Guide)v130.pdf .
e-Link32Pro 除了 SWD 调试接口,还支持 UART 接口 : PIN7(RXD) & PIN8(TXD) ,可连接 MCU - U(S)ART ,可在串口助手找到对应COM端口进行收发数据。
e-Link32Pro 接口定义
e-Link32Pro 接口定义
小技巧
  • e-Link32Pro 出厂默认不对外供电,MCU-SWD 需供电运行才会使能,所以使用e-Link32 Pro需外部给MCU供电。
  • e-Link32Pro 在安装KEIL/IAR时,会自带驱动,不需要额外安装驱动。
  1. Cortex-M 内核MCU都支持SWD调试接口:
SWD 调试接口需要用五根线, e-Link32Pro-SWD 和 MCU-SWD 一一对应连接。
SWDVDD – SWDIO – SWCLK – nRST – VSS
SWD 连接范例
SWD 连接范例
警告
早期调试接口不引出 nRST pin , 但是当 SWDIO 、 SWCLK 在程序中复用成 GPIO ,将无法再使用 SWD 仿真&烧录,只能选择使用ISP模式进行擦除恢复,所以建议调试接口一定要加入nRST pin ,可在仿真&烧录时,复位为SWD接口。
KEIL 仿真工程配置
  1. Option -> Utilities 选择 Use Debug Driver ,使用 Debugger 来操作MCU的FLASH。
Debugger
配置Debugger
  1. HT32F52352 的 KEIL5 工程中, Option -> Debug 中, 使用 e-Link32Pro 选择 CMSIS-DAP
选择 Debugger
选择 Debugger
小技巧
如果 Debugger 使用 J-Link ,可参考 J-LINK使用相关
  1. Option -> Debug 选项中,打开 Setting 设置,将 CMSIS-DAP-JTAG/SW Adapter 设置如下:
    • SWJV
    • PortSW
    • Max Clock1MHz, 请保证接线较短,接触良好,如有烧录问题,建议降低速度,选择 500kHz 或更低 。
CMSIS-DAP 配置
CMSIS-DAP 配置
  1. 如果MCU-SWD接口: SWDIO SWCLK 在程序中复用为 GPIO , 造成 Debugger 无法连接MCU,则需要通过 Debugger 通过 MCU - nRST 复位 SWD 接口。
    • Debugger - Reset 和 MCU - nRST 连接。
    • Debug 窗口中, Connect & Reset Option 中设置:
      • Connectunder Reset
      • ResetAutodetect
under Reset
under Reset
如未连接 仿真器 DebuggerSW Device 窗口会提示 No Debug Unit Device Found
这种情况,请检查你的 Debugger 是否有正确连接到计算机的 USB 接口。
Debugger 未连接
Debugger 未连接
  1. Debugger SWD 连接到 MCU, SW Device 窗口会提示对应的 MCU-IDCODE ,说明已经可以进行 仿真&烧录 。
Debugger 连接HT32成功
Debugger 连接HT32成功
如未通过Debugger SWD 连接到 MCU ,会提示 SWD/JTAG Communication Failure
这种情况,请检查你的目标板是否已经供电,Debugger 默认不对外供电。
Debugger 连接不到HT32
Debugger 连接不到HT32
  1. Debug 窗口内容不会实时更新,需要关闭选项卡后,再重新打开才会更新。
SW Device 更新
SW Device SWD 更新
  1. 选择 Trace 窗口,注意 Core Clock 默认为 10MHz
Trace Core Clock
Trace Core Clock
  1. Flash DownLoad 窗口,查看以下两个配置:
    • 下载功能 DownLoad Function :设置 FLASH 擦除方式FLASH 烧录方式
    • 烧录区域 Programming Algorithm:检查是否有以下对应的两个项目:
      • HT32 Series Flash
      • HT32 Series Flash Options
Flash DownLoad
Flash DownLoad
若没有这两个项目,点击添加,将HT32的两个项目添加即可。
  • HT32 Series Flash
小技巧
  • 如果没有特别的需要(如 IAP_AP、OTA、FLASH存储数据 等),建议使用 全片擦除 Erase Full Chip
  • 如果希望 KEIL 烧录程序后,MCU 马上进行复现运行 ,则点选 复位&运行 Reset and Run
KEIL 仿真&烧录 功能
  1. Flash 选项,可以选择以下两种操作:
    • Download : 烧录
    • Erase :全片擦除
Flash 选项
Flash 选项
小技巧
使用 Download 按钮也可以进行烧录。
Download 按钮
Download 按钮
  1. Debug 选项, 使用 Start/Stop Debug Session 进入/退出 仿真 Debug。
小技巧
使用 Debug 按钮也可以 进入/退出 仿真 Debug。
Debug 按钮
Debug 按钮
  1. 在进入仿真 Debug 时, View 选项, 使能 Periodic Window Update 后,可在仿真 全速运行 时,在 Watch 窗口定时更新变量数据。
小技巧
在仿真 全速运行 时, Watch 窗口定时 1S 更新变量数据,中间过程量不会显示,如果需要监控变量数据的变化过程,请使用 单步调试断点调试
KEIL MDK Debug 配置 常见问题,请参考 FAQ
